辛 2014-03-01 17:23:16 | 山東省 市政 | 3548查看 4回答
市政管網管溝挖填土
市政工程, 挖溝槽土方, 清單里計算規則為:原地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘挖土深度(原地面平均標高至槽坑底高度)以體積計算。 我的問題一是,我安裝的這個管下面填的砂礫石基礎寬算不算?如果不算,我只能按水管外徑作為構筑物最大水平投影面積計算,如果能算,我就可以按回填的基礎最寬的地方計算······ 按水管外徑作為構筑物最大水平投影面積計算,虧大了 。
問題2:給水圖紙設計圖紙中沒有給出溝槽的寬度,也沒有說明回填方式,只說明埋深不小于0.7米,計算挖土方時寬度怎么計算?如果按照清單計算規則:原地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘挖土深度(原地面平均標高至槽坑底高度)以體積計算;這樣算不加工作面的話,我也只能按管外徑作為最大投影面積,比如DN100管子,長500米,深0.7米,計算清單量時:0.1*500*0.7,這樣算是不是不合理?
1、請詳細看下清單編制說明,其中有一句你沒看到啊:有管道基礎的按照管道基礎計算。
2、肯定是不合理的啊,你原來是投標的話,清單項目特征有深度的描述的,你的深度改變了很多的話,可以重新組價的,深度改變不大 的話,放坡系數就改變也不大,價格是差不多的 ,按照那計算也是差不多啊。
還有,感覺你對清單的理解不夠啊 ,建議好好的看看清單操作規范。注意清單和定額的聯系和區別。
2014-03-03 15:29:50
問題1:水管不是構筑物,不能按構筑物計算規則計算,按基礎(如果有墊層按墊層)計算。
問題2:如未給出溝槽寬度,按管徑每側+150mm計算。
2014-03-03 10:49:35
按照管道直徑直接套用溝槽寬度表
2014-03-03 12:04:43
市政工程, 挖溝槽土方, 清單里計算規則為:原地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘挖土深度(原地面平均標高至槽坑底高度)以體積計算。我的問題一是,我安裝的這個管下面填的砂礫石基礎寬算不算?如果不算,我只能按水管外徑作為構筑物最大水平投影面積計算,如果能算,我就可以按回填的基礎最寬的地方計算······ 按水管外徑作為構筑物最大水平投影面積計算,虧大了 。
安裝的這個管下面填的砂礫石基礎寬必須算,并且回填砂礫石也必須算。都按體積計算。
如果按埋深0.7米,長500米的DN100管線挖溝槽土方。一般情況下管道敷設在砂礫石中間。
計算式應該是:(0.7+砂礫石厚度)*500*(工作寬度,即0.1+0.4+0.4)
管溝底部每側工作面寬度 單位:cm
管道結構寬(cm)
混凝土管道基礎90°
混凝土管道基礎>90°
金屬管道
塑料管道
構筑物
無防潮層
有防潮層
50以內
40
40
30
20
30
60
100以內
50
50
40
30
250以內
60
50
40
30
2014-03-04 10:39:03
