愿余生隨心所欲 2024-09-28 17:45:05 | 山東省 市政 | 637查看 3回答
市政工程,管溝下部土質為軟巖,想問一下,挖石方的放坡系數為多少?
石方放坡系數規范如下:
1、卵石、礫類土開挖時,坡頂無荷載,系數為1:0.75;坡頂有靜荷載,系數為1:1;坡頂有動荷載,系數為1:1.25。
2、極軟巖開挖時,放坡系數,坡頂無荷載,1:0.25,坡頂有靜荷載,1:0.33,坡頂有動荷載,1:0.67。
3、軟質巖開挖時,放坡系數,坡頂無荷載,1:0,坡頂有靜荷載,1:0.1,坡頂有動荷載,1:0.25。
4、硬質巖開挖時,放坡系數,坡頂無荷載,1:0,坡頂有靜荷載,1:0,坡頂有動荷載,1:0。
邊坡坡度:
邊坡坡度是指底寬b與基高h之比,即h:b=1:xx,既是平常所說按1:xx放坡。(例h為0.6,b為0.3,則坡度為1:0.5)。放基礎施工所需工作面:
基礎施工所需工作面根據基礎施工的材料和做法不同而不同。
1、采用磚基礎, 每邊各增加工作面寬度200(mm)。
2、采用漿砌毛石、條石基礎,每邊各增加工作面寬度150(mm)。
3、采用混凝土基礎墊層需支模板,每邊各增加工作面寬度300(mm)。
4、采用混凝土基礎需支模板,每邊各增加工作面寬度300(mm) 。
5、基礎垂直面需做防水層,每邊各增加工作面寬度1000(mm)。2024-09-29 15:29:23
挖石方一般是沒有放坡限制的,看圖紙說明吧。
2024-09-28 19:49:47
石方應不用放坡
2024-09-29 10:33:34
