秀 2013-07-01 17:48:34 | 山東省 其他專業(yè) | 725查看 4回答
清單綜合單價
有清單單價,但是不是用定額組的,而是走得市場價具體怎么個程序?說是走市場價,但人材、機的含量,只能根據經驗來弄了嗎?謝謝。
已采納有清單單價,但是不是用定額組的,而是走得市場價具體怎么個程序?說是走市場價,但人材、機的含量,只能根據經驗來弄了嗎?謝謝。 這是企業(yè)內部定額的報價,不用管人材機含量,只要管綜合單價。
2013-07-01 19:15:56
清單綜合單價可以依據投標單位的具體實力等情況自主報價的。
2013-07-01 17:55:30
有清單單價,但是不是用定額組的,而是走得市場價具體怎么個程序?說是走市場價,但人材、機的含量,只能根據經驗來弄了嗎?謝謝。 工程量清單組價可以不用定額組,直接按市場價以獨立費的形式進行組就可以了。
2013-07-01 20:21:53
如果市場價組價,可以是完全的市場價,人材機含量、價格都按實際施工經驗來,當然也可以套定額,含量按定額,價格執(zhí)行市場價。
2013-07-01 20:26:50
