西風(fēng) 2014-02-28 20:40:38 | 江蘇省 其他專業(yè) | 834查看 4回答
怎樣計(jì)算工程量
我做了一個(gè)室外消防管網(wǎng)工程,材料采用球墨鑄鐵管,套定額時(shí)加了管件(主材),按自己設(shè)定的含量(1個(gè)/4米),審計(jì)時(shí)不同意,說(shuō)按實(shí)際。實(shí)際在圖紙上查不到多少管件,低于實(shí)際施工時(shí)的數(shù)量。該怎樣算才合理?求師傅指點(diǎn)。問(wèn)題補(bǔ)充:(因?yàn)槿柯袢氲叵拢瑢徲?jì)讓按圖紙查管件,實(shí)際施工有避讓其他各種管道,線管,需要上下翻管,造成管件比圖紙多用。)
已采納管網(wǎng)竣工圖應(yīng)繪制管道布置平面走向,避讓其他各種管道的系統(tǒng)圖并注明標(biāo)高,辦理技術(shù)核定手續(xù)。
2014-03-01 19:07:03
按實(shí)際計(jì)算,直線段可以加一個(gè),有幾個(gè)轉(zhuǎn)彎增加幾個(gè),
2014-02-28 21:19:01
那就只能是把材料抽一下了,不然按你說(shuō)的審核不過(guò)啊
2014-03-01 07:47:23
按實(shí)際發(fā)生計(jì)算,只要滿足圖紙及規(guī)范要求,及時(shí)辦理簽證
2014-03-01 12:12:30
怎樣計(jì)算樓梯的工程量,求大師詳解幫我算一下這幾個(gè)樓梯的工程量,最好有詳細(xì)計(jì)算式和文字說(shuō)明,我才學(xué),不會(huì)算。不勝感激
機(jī)械挖掘土方外運(yùn),倒土場(chǎng)采用推土機(jī)推土,請(qǐng)問(wèn)該工程量怎樣計(jì)算?是按挖掘土方量一樣呢或是按什么比例計(jì)算
門邊磚砌門腳頭要不要算工程量?如果算該怎么算? 內(nèi)外墻陽(yáng)角做高護(hù)角線的工程量又該如何計(jì)算?
請(qǐng)教:植筋工程量的計(jì)算該如何計(jì)算,以長(zhǎng)度單位,重量還是個(gè)數(shù)呢?
