高高 2014-02-28 17:14:14 | 河北省 裝飾 | 829查看 7回答
裝飾腳手架問題
問題:層高3米的衛生間墻面粘磚腳手架如果已經要了砌筑腳手架,裝飾腳手架還應該要嗎?
(7)
已采納河北12定額是這樣的,砌筑腳手架只能是砌筑的單項腳手架,不能代替抹灰和貼磚,高度雖然在3.6米以內不能計取滿堂或內墻腳手架,可以計取簡易腳手架 墻面的子目。
2014-02-28 17:56:22
層高3米的衛生間內墻面瓷磚面層施工已計算砌筑腳手架還應計算墻面簡易腳手架。
2014-03-01 10:28:27
你好:不用計算裝飾腳手架
2014-02-28 17:21:21
高度在3.6以內,不用裝飾腳手架了
2014-02-28 17:22:51
【您好,看一下消耗量定額計算規則。。
高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。
裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。
因此,你的裝飾腳手架是不計取的、、】
2014-02-28 17:36:56
同意樓上答回答。
2014-02-28 20:17:57
層高3米的衛生間墻面粘磚腳手架如果已經要了砌筑腳手架,裝飾腳手架是應該能要的。
2014-02-28 17:19:06
