gu****@126.com 2011-12-09 10:07:32 | 河北省 裝飾 | 1769查看 2回答
滿堂腳手架與裝飾腳手架
請問山西05定額中,有一個銷售大廳的室內裝修,如果套用了滿堂腳手架,墻面抹灰等裝修是否還需要再套一個裝飾腳手架?這個滿堂腳手架是指的天棚的,還是墻的?對山西腳手架這一塊,比較模糊,請高手指點。
1、可以再套。如果你的工程不執行綜合腳手架,就可以再套 2、滿堂腳手架指為天棚抹灰裝飾而搭設的架子 滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪;樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.2m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。
2011-12-09 10:32:41
滿堂指的是天棚面積,套了滿堂就不用墻面了。
2011-12-09 10:30:28
