獨行天地間 2014-02-28 16:00:44 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1258查看 1回答
GBQ4 報表顯示的問題
云南08清單、03市政定額。今天做完了一個結算項目,采用的是國際清單,在查看報表的時候,發現“分部分項工程費”、“規費”、“稅金”三個項目均有相應數值,但是“投標總價”卻只等于“分部分項工程費”!,把“規費”、“稅金”這兩個項目的數值忽略掉了。我的疑問是:采用了國際清單,那么“規費”、“稅金”就包含在了綜合單價內,所以報表中的“規費”、“稅金”欄就應該是空白的,為什么我的報表里會顯示呢?
已采納可以 在 取費表 中 自行調整,把不需要 計取 的費用 費率修改成 0 即可;
2014-02-28 17:12:54
