qd 2014-02-25 20:34:20 | 重慶市 土建 | 1459查看 2回答
圖紙上說明寫的板鋼筋是雙層雙向c8@200,但是圖紙上又畫了附加負筋,這樣有沒有問題呢?
是不是布置了雙層雙向之后還要把附加的負筋布置上去?負筋是寫的附加面筋
已采納圖紙已經說明很清楚了,是附加的負筋,也就是說在已有面筋的情況下再增加的負筋。所以是在布置好雙層雙向鋼筋后再布置附加的負筋。我剛做的一個工程也是這個情況。
2014-02-26 08:22:28
按照圖紙布置即可,不管是雙層雙向的還是單層雙向的,只要有負筋的就得布置上
2014-02-25 20:41:00
