54****@qq.com 2013-07-15 07:52:40 | 四川省 云翻樣 | 625查看 4回答
梁負(fù)筋的問題
梁負(fù)彎矩筋,有些圖紙只在支座的一邊標(biāo)注的有鋼筋,另一邊沒標(biāo),在軟件輸入的時(shí)候是不是在支座兩邊都要輸入?輸入一邊的鋼筋,軟件是不是默認(rèn)兩邊都有負(fù)筋?
已采納中間支座的支座筋,如果兩邊相同,只標(biāo)注一邊就可以了,不用兩邊全標(biāo)注的。
2013-07-15 07:53:56
梁支座附加筋,無論在梁的端頭還是中間支座上,可以按圖紙標(biāo)注輸入,中間支座的附加筋,兩側(cè)相同的附加筋,只標(biāo)注一邊就可以了。
2013-07-15 08:49:40
你好!圖集里規(guī)定了當(dāng)中間支座兩側(cè)的支座筋信息懸挑時(shí),可以只標(biāo)注一側(cè),另一側(cè)省略不標(biāo)注,軟件里也是按這樣的規(guī)定內(nèi)置的計(jì)算規(guī)則。
2013-07-15 10:21:49
軟件默認(rèn)中間支座的負(fù)筋 延伸到 支座對邊。
2013-07-15 07:54:32
