hwq6666 2014-04-24 10:02:18 | 四川省 云翻樣 | 909查看 4回答
識別負筋問題
在識別負筋的時候,發現識別出來的負筋比CAD圖中的要短,然后我去CAD圖中量尺寸,發現CAD的負筋是以梁邊標注的,而廣聯達中是以梁中心線標注的,那么請問,我在廣聯識別負筋中,直接識別負筋然后選擇雙邊標注不包含支座,這樣計算式準確的嗎?問題補充:如果不行,是否需要按cad圖紙中的尺寸,以梁中線為基準去標注。
圖紙上的負筋 一般是有大樣圖的如果沒有 就直接在CAD里面拉個尺寸看下是從梁中心線開始的 還是梁邊線開始的 你的是從梁邊線開始的 那么你在識別負筋的時候 你直接選擇雙邊標注不包含支座即可 即使識別出來的鋼筋線短點 你點擊識別好的負筋 看下長度范圍是對的不 如果是對的 計算出來的就是準確的了
2014-04-24 10:43:59
你好:設別完后修改負筋尺寸
2014-04-24 10:05:59
不管咋樣!負筋必須按照圖紙的長度來畫!
2014-04-24 10:19:05
在定義負筋時,你選擇雙邊標注不包含支座,這樣計算式是準確的。如果你先已畫上,你在選擇所有構件中只選擇這個負筋,然后,修改為雙邊標注不包含支座,重新計算后,與CAD圖紙就是一樣的了。
2014-04-24 10:14:30
