54****@qq.com 2014-02-24 10:00:08 | 河北省 其他專業 | 1109查看 1回答
關于河北取消定額測定費的問題?
定額測定費取消自08年10月23日起執行,那08年5月后施工的項目按照取消定額測定費走嗎? 我的這個工程實踐跨度比較大 幾個樓的施工日期分別是07年04年06年08年,按照03定額走的,08定額自7月1日起執行。 我這個08年5月后施工的項目定額應該走03還是08,定額走的03的話,定額測定費是否應該取,還是不取。 另外定額測定費是否只是影響規費,取消后河北的規費費率是0.1嗎?還是別的?為什么從圖中表中看不出0.1
你的所有問題都是合同有關,如果你的合同價是在08年10月以前簽定的,要按合同的約定去執行,如果合同是按實結算的,那就要按新的文件執行,如果合同是包干價的,合同價是在文件出來前已經完成的,就不能調整
2014-02-24 10:14:09
