小豬er 2014-02-23 11:08:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4377查看 2回答
廣聯達鋼筋算量基礎柱鋼筋為什么設置成基礎底標高與實際基底標高
廣聯達鋼筋算量基礎柱鋼筋為什么設置成基礎底標高與實際基底標高,比如實際基礎底標高為-1.25,在選中構建修改屬性中底標高設置為基礎底標高, 設置的基礎底標高變成-4.35m,而這種情況只有一部分構建(樁承臺基礎)問題補充:當我把柱地標改改成-1.25時,柱鋼筋500+15*d,沒有計算到基礎厚度1000mm
已采納你選擇的這個基礎底標高(-4.35)是樓層設置里設置的高度,部分基礎底標高不同時要選中基礎修改底標高,柱子一般選擇基頂或基底標高,高度會隨其下的基礎標高變化的。
2014-02-24 17:09:17
鋼筋算量基礎柱鋼筋 標高 按照設計圖設計的實際標高確定;如果出現較大差錯,檢查一下 是否 隨樓層標高了;
2014-02-23 14:19:09
