學(xué)哇兒 2010-02-03 17:59:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 5回答
請(qǐng)問(wèn):我安裝的廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面為什么沒(méi)有基礎(chǔ)構(gòu)件
請(qǐng)問(wèn):我安裝的廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面為什么沒(méi)有基礎(chǔ)構(gòu)件問(wèn)題補(bǔ)充:如果沒(méi)的怎么弄出來(lái)哦 或者說(shuō)隱藏在那個(gè)工具里面的哦
已采納是不是你軟件安裝時(shí)出了問(wèn)題,重新安裝一下軟件試試。
2010-02-10 10:31:27
2009基礎(chǔ)是放開了的,每層都有的
2010-02-03 21:49:20
不可能,重裝一下試試
2010-02-06 10:56:28
不可能,在基礎(chǔ)層中有
2010-02-03 18:20:26
你實(shí)在不行就卸載了,在廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線上重新下載安裝就可以了
2010-02-05 11:53:58
