白雪 2014-02-22 21:03:02 | 山東省 土建 | 1157查看 4回答
獨立基礎里的梁兩側模板工程量
獨立基礎里的梁兩側模板工程量一起并到獨立基礎工程量里面嗎還是單獨套用梁模板子目??
已采納你如果是用獨立基礎定義,那么就是并入獨立基礎計算了。
2014-02-22 21:08:39
一般應該按照基礎梁模板計算,當然你愿意按照基礎模板也勉強可以。
2014-02-22 23:15:21
獨立基礎模板與基礎梁的模板是分開計算的,在措施項目中有不同的對應子目。
所示截圖只不過是變截面部分長度與擴大面以下一致罷了
2014-02-23 03:11:13
單獨套用梁模板
2014-02-23 11:04:05
