。 2022-10-11 16:48:48 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1110查看 6回答
獨立基礎的模板工程量是底+側+頂加起來還是直接提取模板面積?
(6)
直接提取模板面積
2022-10-11 16:50:41
正常來說模板就行了
2022-10-11 16:50:30
直接提取軟件中的模板工程量。獨立基礎,底沒有模板,頂也沒有模板的。
2022-10-11 16:52:23
獨立基礎的模板工程量是只是側面即可。
2022-10-11 16:55:56
提模板面積就行了,底+頂是沒有模板。
2022-10-11 17:04:03
模板面積
2022-10-11 17:17:55
