桃源世界315 2014-02-22 09:25:20 | 山東省 土建 | 1319查看 3回答
陽臺的砼量計算方法
有梁式陽臺的砼量是按水平投影面積,那么水平投影面積到梁的外邊線,是按照結施上的尺寸嗎?我截的圖示陽臺部位,計算混凝土面積是(1.75+0.24)*黃線部分的長度。 我的理解正確嗎?
投影面積是按結構尺寸,長度為下圖中紅線的長度尺寸
2014-02-22 09:28:47
按梁的外邊線,應該是按結構圖和建筑圖是一樣的,你的黃線是對的。
2014-02-22 09:28:22
面積應該是(1.75+0.1-梁寬{支座處})*黃線部分的長度。
2014-02-22 09:29:50
