q88795930 2013-07-16 11:20:02 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 870查看 1回答
關(guān)于槽鋼和鋼筋斜拉做懸挑腳手架
1.定額的A22-37靠腳手架安全擋板(鋼管) 高度(m以內(nèi)) 61.5和A22-52獨(dú)立安全防護(hù)擋板(鋼管) 水平,工料分析無體驗(yàn)出用槽鋼的,也沒有具體的槽鋼的懸挑腳手架,所以在分部分項(xiàng)做工序來確認(rèn)這費(fèi)用?是對(duì)的嗎? 2.我已經(jīng)套了定額和圖紙了,請(qǐng)大師告訴下 這樣對(duì)不對(duì)?
已采納1.定額的A22-37靠腳手架安全擋板(鋼管) 高度(m以內(nèi)) 61.5和A22-52獨(dú)立安全防護(hù)擋板(鋼管) 水平,工料分析無體驗(yàn)出用槽鋼的,也沒有具體的槽鋼的懸挑腳手架,所以在分部分項(xiàng)做工序來確認(rèn)這費(fèi)用,這是對(duì)的。 2.但是槽鋼長(zhǎng)度不對(duì),JGJ130-2012規(guī)范當(dāng)中要求,槽鋼支座長(zhǎng)度是懸挑長(zhǎng)度的1.25倍,且頭上固定端余出20mm,也就是外挑1.2m,里面就是1.2*1.25+0.2=1.7m。
2013-07-16 21:53:28
關(guān)于佛山補(bǔ)充定額F-1-24懸挑腳手架支架
您好!非常抱歉打擾您,請(qǐng)問,能告訴我佛山補(bǔ)充定額F-1-24懸挑腳手架支架的文件出處嗎?還有它的計(jì)算方法?一套是如何計(jì)算的呢?非常感謝!拜托,拜托!謝謝謝謝!
