q88795930 2013-07-16 11:20:02 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1158查看 1回答
關于槽鋼和鋼筋斜拉做懸挑腳手架
1.定額的A22-37靠腳手架安全擋板(鋼管) 高度(m以內) 61.5和A22-52獨立安全防護擋板(鋼管) 水平,工料分析無體驗出用槽鋼的,也沒有具體的槽鋼的懸挑腳手架,所以在分部分項做工序來確認這費用?是對的嗎? 2.我已經套了定額和圖紙了,請大師告訴下 這樣對不對?
已采納1.定額的A22-37靠腳手架安全擋板(鋼管) 高度(m以內) 61.5和A22-52獨立安全防護擋板(鋼管) 水平,工料分析無體驗出用槽鋼的,也沒有具體的槽鋼的懸挑腳手架,所以在分部分項做工序來確認這費用,這是對的。 2.但是槽鋼長度不對,JGJ130-2012規范當中要求,槽鋼支座長度是懸挑長度的1.25倍,且頭上固定端余出20mm,也就是外挑1.2m,里面就是1.2*1.25+0.2=1.7m。
2013-07-16 21:53:28
