  • 請問鋼筋中如果把連梁用梁來畫,改成非框架梁可以嗎
    請問鋼筋中如果把連梁用梁來畫,改成非框架梁可以嗎?這樣畫出的連梁跟用連梁畫出的鋼筋量有什么區(qū)別嗎
    1、不可以的。連梁輸入墻構件,有抗震要求。非框架梁輸入非抗震構件,錨固屬于構造錨固。鋼筋量會有差異。
    2、連梁沒有原位標注吧,你確定是連梁嗎?是不是非框架梁?
    3、你的工程是框架結構的話,那么LL就是非框架梁。
    4、11G101-1標準圖集上連梁是沒有原位標注的,也沒有次梁加筋的,而且一般只有一種標注 【既有集中標注,又有原位標注,還有次梁加筋的梁是連梁的可能性非常小】除非不是連梁,你可以上傳截圖我們大家可以幫你看下 溫馨提示:建議你看下標準圖集11G101-1平法知識
    5、L1非框架梁,沒有異議。
    2014-02-20 09:25:50
  • 鋼筋中如果把連梁用梁來畫,改成非框架梁不可以,在連梁里剪力墻的水平鋼筋是通過的,而剪力墻的鋼筋不能通過框架梁
    2014-02-20 09:27:01
  • 連梁可以定義為框架梁來布置,但不能按非框架梁布置,其縱筋的錨固是不同的,若按框架梁定義,需輸入側(cè)面的水平筋。其實現(xiàn)場施工為了施工方便,大多是把連梁處的水平筋斷開做的,翻樣也大多是按框架梁定義的,其好處如下:1.無需把剪力墻通長布置,無需布置洞口,2.框架梁有排布圖,可輕松編輯縱筋,3.框架梁可通過修改箍筋公式來達到連梁箍筋的上下保護層與左右保護層不同。但其缺點是當縱筋直徑較小時需修改節(jié)點來保證錨固長度不小于600
    非框架梁
    2014-02-20 09:50:53
主站蜘蛛池模板: 通道| 灵台县| 精河县| 郁南县| 青河县| 乌拉特后旗| 芜湖市| 双牌县| 阆中市| 福泉市| 濉溪县| 沭阳县| 中牟县| 荥阳市| 巴彦淖尔市| 淮滨县| 安徽省| 宿州市| 获嘉县| 鞍山市| 通化县| 满城县| 涞源县| 溆浦县| 当涂县| 西安市| 利川市| 宜黄县| 鄂托克旗| 柳州市| 扎赉特旗| 杂多县| 平乐县| 沽源县| 靖远县| 开阳县| 德兴市| 咸阳市| 曲沃县| 巧家县| 胶南市|
