atm007 2014-02-20 09:10:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3225查看 5回答
縱向鋼筋綁扎和焊接時箍筋工程量有區別嗎?
縱向鋼筋綁扎和焊接時箍筋工程量有區別嗎?為什么我用綁扎計算的結果和用電渣壓力焊計算的結果發現箍筋的工程量也減少了,是不是軟件默認焊接沒有搭接的箍筋加密?而且工程量與綁扎連接相差很大。
是的,你的理解是正確的。
在機械連接時,搭接位置是不計算箍筋加密的。而人工綁扎需要計算搭接位置的箍筋加密。
2014-02-20 09:12:36
規范規定:主筋綁扎接頭,接頭位置箍筋須加密,而焊接頭不需箍筋加密,你事先設置選定了101圖集,軟件就自動設置了。
2014-02-20 09:27:10
結合國標圖集11G101-1-P54和P57、P58來理解縱向鋼筋焊接和搭接連接的區別
2014-02-20 09:32:26
在該地方的設置,圖集里面都有,除了一些要自己自動更改的,一般軟件都會默認,不用更改,即使用更改,圖紙里會詳細說明和給出
2014-02-20 09:45:46
是的,綁扎搭接除了主筋存在搭接,鋼筋增加;而且箍筋也是需要加密的
焊接連接節省主筋,且箍筋不需加密
2014-02-20 09:14:32
