yoyohaoqin 2009-09-19 11:45:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1186查看 9回答
一個(gè)大跨里有個(gè)小梁段的箍筋不一樣怎么辦?
一個(gè)梁跨中,有梁段的箍筋間距不一樣如何計(jì)算?一個(gè)大跨里有個(gè)小梁段的箍筋不一樣怎么辦?問題補(bǔ)充:圖紙注明僅該梁段,不是整跨!也就是就條次梁之間的小梁段!因?yàn)榇罂缌褐袥]有與次梁有支座,僅是一跨中是的小梁段,沒有對(duì)應(yīng)的原位標(biāo)注。梁集中標(biāo)注中已寫明梁的跨數(shù)!如果在對(duì)應(yīng)的小梁段增加跨數(shù)的話,寫整梁設(shè)計(jì)的跨數(shù)就不符。梁跨的設(shè)置完全按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)!
(9)
已采納如果是同跨中其中某段的箍筋不同,現(xiàn)在軟件還沒辦法設(shè)置,只能以其中一種箍筋先輸入計(jì)算,再在編輯鋼筋框中調(diào)整
2009-09-19 12:11:19
也可以在其他箍筋里輸入
2009-09-19 16:58:35
在原位標(biāo)注的時(shí)候調(diào)整相應(yīng)跨的截面的箍筋參數(shù)即可
2009-09-19 11:48:45
是不是標(biāo)注的位置不太準(zhǔn)確,應(yīng)該指示的是整跨的箍筋吧 剛才又看了看,是我沒看清圖紙,要是這樣的話,圖紙直接輸入時(shí)不能辦到了,你可以在原位標(biāo)注中該跨的其他箍筋一項(xiàng)手工調(diào)整多出的箍筋。如圖:
2009-09-19 11:50:45
從圖片是看所謂的大跨梁,實(shí)際上是按4跨設(shè)置的,這也要在原位標(biāo)注箍筋欄,相應(yīng)位置輸入箍筋規(guī)格或者間距。
2009-09-19 11:54:52
你好:這種情況首先要把你的跨數(shù)設(shè)置正確了,然后在識(shí)別梁的時(shí)候在不同箍筋的跨內(nèi)填上該跨的箍筋及間距,
2009-09-19 12:00:36
加權(quán)平均間距和截面后,按常規(guī)輸入,量是對(duì)的就行
2009-09-19 12:02:50
這個(gè)其實(shí)很簡(jiǎn)單,你只要按圖紙布置好后在平法標(biāo)注中將這一跨的箍筋改動(dòng)下就可以了!要是不知道怎么調(diào)動(dòng),可以再問我!
2009-09-19 12:30:25
平法標(biāo)注或原位標(biāo)注可以針對(duì)每跨梁的尺寸、鋼筋進(jìn)行修改,所以只要在那里修改就可以
2009-09-19 12:47:17
