箭波 2014-02-19 16:59:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1979查看 6回答
廣聯達鋼筋高手請進,關于剪力墻暗柱的問題~~~
1、如圖所示,剪力墻端部暗柱厚度大于剪力墻的厚度,剪力墻是250厚 暗柱是500厚,那我的暗柱要用剪力墻描過去,是用兩個250+250的剪力墻,還是用一個500的剪力墻?求分析問題補充:最后要導入圖形算砼的量的
(6)
端柱這部分就用250的剪力墻描過去,然后再設置端柱。
套定額直接把端柱和剪力墻合并套200mm以上的直形墻即可,模板也并入剪力墻模板中。
詳情請參看04江蘇定額
第五章混凝土工程-工程量計算規則:
一、第6小點、墻:外墻按圖示中心線(內墻按凈長)乘墻高、墻厚以立方米計算,應扣除門、窗洞口及0.3m2外的孔洞體積。單面墻垛其突出部分并入墻體體積內計算,雙面墻垛(包括墻)按柱計算。
第二十章模板工程-工程量計算規則:
一、第3小點、現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算。
2014-02-20 09:15:57
用250的墻來畫,在進行端柱的繪制
2014-02-20 09:50:33
這個應該屬于端柱,而不是暗柱,你把端柱導入到圖形就可以
2014-02-19 18:47:29
你好:一般按剪力墻的寬度畫就行了,如果按500的墻定義,墻里的水平筋就會斷開了,不是連續通過暗柱的。
導入圖形后把截面修改一下。在鋼筋里只能這樣了。
2014-02-19 17:02:52
1、剪力墻按照250厚的繪制到如圖位置,不要按照500厚的繪制。原因是,剪力墻要導入到圖形中,如果繪制到和端柱相連的話,導入到圖形中,墻就不會形成封閉區域。這樣繪制不影響鋼筋量。
2、端柱還是要按照柱子用端柱來定義。而且要導入到圖形中。這一部分端柱在圖形中沒有工程量,工程量并入相應的墻內。為什么要導入到圖形中,是因為突出墻面的柱子還有一部分裝修面積,如果這個端柱不導入到圖形中,就會少一部分工程量。
2014-02-20 08:11:41
你的柱子定義錯了,應該是端柱而不是暗柱。
2014-02-20 09:19:56
