無雙傾城之star 2014-02-19 14:46:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 2回答
jiang981 專家
答題: 8224 被贊: 631
2014-02-19 14:54:52
團團
答題: 1974 被贊: 97
刪除圖紙重新識別,如果還是不行,建議您自己在軸網的界面自己去定義
2014-02-19 16:17:50
那些鋼筋的量在施工圖上不會畫出來,要看圖集才能看出來呢?
我算出來的鋼筋,同一個圖紙為什么總比咨詢公司算成來的鋼筋量少了,圖上標注的我都計算了,還有那些總說明里提到的樓面轉角加筋,和構造柱,砌體加筋、窗臺梁、腰梁鋼筋都計算了,但是還是相差5、6噸,這是什么原因了,很急啊,我自己找不出原因,我高分求江蘇地區高手幫我解析,最好是能將圖紙和我算的工程幫我看一下到底是哪的原因?沒辦法只能懸賞100,本來想懸賞500的,要是能幫我解決我會給您追加的,感激不盡!問題補充:主次梁交接處的的吊筋和加筋,圖紙要是沒有標注的話就沒有加上,不知對不對?因為圖紙說明里只說為注明的加筋為每側3個,規格和兩箍筋。我沒有對工程計算進行設置都是選擇好江蘇地區的計算規則,其余的就沒有改動了!不知道還有那些需要自己去修改?求幫忙,萬分感激!已經設置了馬鐙筋和拉結筋,就是不知道準不準,按的是大家提供的信息設置的 標底的時候還沒有施工組織設計,我考慮措施筋都比標底計算的少,是不是他們算的時候多加了啊,我計算時下面各位前輩提到的問題都考慮到,就是搭接長度沒有調整是安默認的,我參照圖集也是這樣的值
操作中遇到的幾個問題
1、1-6/A-G軸板厚110,在其中有一塊衛生間板厚100mm,想問大家下,我布置衛生間板然后用直線把剩余的板畫出來嗎?要是一塊一塊畫這個110mm厚的板和用直線把這個大板圈起來布鋼筋,鋼筋算量的結構都是一樣的嗎? ———————————————————————————————————— 2、二次結構構造柱插筋是定義、布置是哪里呀?———————————————————————————————————— 3、上次提問過的,X/Y方向兩張梁配筋圖,先分別導入X梁(或Y梁)識別不出來梁(識別后還是跟CAD圖紙有虛線梁,不是粉色梁);;;第二種方法:在CAD圖中把這兩個圖紙合并的在一起,在導入識別依然識別不出來;;;第三種方法:兩張圖紙在廣聯達軟件里面導入插入移動合并后識別依然不出來(比例設置,定位都對)。。。大神,還有別的方法嗎?我今天試了一下午了。。其他層的梁導圖成功,(其他層梁就一張圖)。 感謝各位的解答。。。謝謝。。。 感謝各位的解答。
數據更新時間 : 2025-05-23
