新手 2014-02-15 22:51:26 | 四川省 其他專業 | 539查看 4回答
增減工程里面取消一個單元怎么處理
我現在做的工程合同里面是已增減工程結算,原來一棟樓有4個單元,但是后來建設單位直接取消的一個單元,請問工程竣工結算時是不是按照投標文件上的工程量減去減少的這個單位的工程量,可不可以直接從新計算工程量,請高手指點哈,我現在已經按照竣工圖全部計算了工程量,結果別個說只算增加或者減少的工程量,我都搞不清楚了,請高手些指點哈,可不可以向建設單位申請按實計算工程量了。
可以.原先的總量不一定正確.如果原先的量大,你只算減少部分不吃虧.對量省事.
2014-02-16 06:39:27
應該按實際計算工程量。增加或減少的部分,單獨做調整結算書。
2014-02-16 07:48:59
自己算賬,看如何對自己有利
2014-02-16 08:31:19
看合同約定及后來變更的資料確定
2014-02-16 17:56:11
我想用天正畫立面圖和剖面圖,提示是打開一個或新建一個工程項目,并在工程數據庫中建立樓層表。改怎么辦
我想用天正畫立面圖和剖面圖,提示是打開一個或新建一個工程項目,并在工程數據庫中建立樓層表。改怎么辦,接下來我不會操作 如果自己手工畫相當麻煩
一個學校要更換混凝土排污管,這個管道的做法一般是怎么做啊,需要墊層嗎,還是直接放在土上,表面要做處理
一個學校要更換混凝土排污管,這個管道的做法一般是怎么做啊,需要墊層嗎,還是直接放在土上,表面要做處理嗎,有具體的施工工藝最好了!,謝謝大家!
