袖手旁觀 2012-04-07 01:40:03 | 四川省 其他專業(yè) | 4280查看 5回答
一個(gè)學(xué)校要更換混凝土排污管,這個(gè)管道的做法一般是怎么做啊,需要墊層嗎,還是直接放在土上,表面要做處理
一個(gè)學(xué)校要更換混凝土排污管,這個(gè)管道的做法一般是怎么做啊,需要墊層嗎,還是直接放在土上,表面要做處理嗎,有具體的施工工藝最好了!,謝謝大家!
已采納1、對(duì)于學(xué)校小區(qū)內(nèi)維修更換室外砼排污管道時(shí),如果是在原來(lái)位置基礎(chǔ)上進(jìn)行開(kāi)挖清理拆除舊管道再重新安裝的時(shí)候,是否打砼墊層應(yīng)該根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定。 2、新開(kāi)挖的排污管道溝底夯實(shí)以后再打墊層,具體厚度應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)要求,一般在15mm左右。 3、管道在墊層水敷設(shè)連接以后,應(yīng)該進(jìn)行圍管座固定。 4、回填土不能有建筑垃圾或者石頭磚塊等大塊硬物,首層回填必須在管道腰線腰線,管道兩側(cè)均勻夯實(shí),回填土以25~30mm分層夯實(shí),管道頂部回填土不能少于25~30mm的厚度,先夯實(shí)管道兩側(cè)以后再夯實(shí)頂部。 基本程序、要求以及注意事項(xiàng)主要是以上內(nèi)容。
2012-04-07 08:26:20
進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)一下
2012-04-07 09:16:06
首先挖管道溝,管道溝的寬度有要求; (二)管道溝槽的長(zhǎng)度,按圖示的中心線長(zhǎng)度(不扣除井池所占長(zhǎng)度)計(jì)算。管道寬度、深度按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算;設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),其寬度按下表計(jì)算: 管道溝槽底寬度表 單位:m 管道公稱直徑(mm以內(nèi)) 鋼管、鑄鐵管、銅管、鋁塑管、塑料管(Ⅰ類管道) 混凝土管、水泥管、陶土管(Ⅱ類管道) 100 0.60 0.80 200 0.70 0.90 400 1.00 1.20 600 1.20 1.50 800 1.50 1.80 1000 1.70 2.00 1200 2.00 2.40 1500 2.30 2.70 (三)各種檢查井和排水管道接口等處,因加寬而增加的工程量均不計(jì)算(底面積大于20m2的井類除外),但鑄鐵給水管道接口處的土方工程量,應(yīng)按鑄鐵管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計(jì)算。 然后施工墊層,墊層有混凝土墊層、砂墊層和碎石墊層。
2012-04-07 06:10:50
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
