JAYE 2014-02-15 15:09:37 | 廣東省 土建 | 775查看 2回答
包工不包料,可以用清單里的綜合單價分析表算嗎
綜合單價分析表扣除材料費,在乘以工程量嗎? 如果只扣除主材,那應該怎么算,用軟件還是?問題補充:還是用廣聯達GBQ在套定額里的人材機哪里扣除材料費
應該是可以的,應該在軟件里人工、材料、機械匯總里選擇材料費用歸0,綜合單價分析扣除材料費用*工程量是可以的;如果只扣除主要材料,應該在軟件里人工、材料、機械費用匯總里選擇材料費用里主要材料歸為0或者在定額下面選擇主要材料歸為0也可以要嘛在綜合單價分析里選擇主要材料項目勾選歸0即可處理。
2014-02-15 15:23:17
如套定額可將材料設置為甲供形式,并退材料費用
2014-02-15 16:21:51
