xuguijia 2014-02-14 21:15:16 | 江蘇省 其他專業 | 1514查看 1回答
舵手
答題: 4018 被贊: 153
釘土釘、掛網,混凝土、砂漿的制作運輸噴射養護,清單的單位是平方米
2014-02-15 08:04:53
外墻面分隔線條(江蘇地區)
外墻面分隔線條(江蘇地區) 做法:分格縫:寬20深10,內涂深灰色涂料,做法見蘇01-2005,21/6 這個做法要套定額的哪幾個子目,分別是? 謝謝了~!~問題補充:蘇01-2005, 21/6 的做法是:1. 噴(刷)外墻涂料 2. 6厚1:2.5水泥砂漿粉面,水刷帶出小麻面 3. 12厚1:3水泥砂漿打底 4.刷界面處理劑一道 線條位于磚墻與梁的交界處
江蘇04定額中平整場地套用問題
我想問下。是否平整場地在套用04定額時,只套1-98平整場地的子目呢?因為拿到的清單描述是說 土壤類別:自行踏勘 棄土運距:自行考慮 取土運距:自行考慮 這個工程是11層的(有一層地下室)住宅,我想應該都是機械開挖吧??墒亲龅狡秸麍龅氐臅r候,不知是否需要用到推土機什么的。但是又因為沒多少經驗不知套用那些機械定額了,或者說是不是要再套的。 請看到的前輩們給點意見吧。謝謝了 (注:此處用的僅僅為江蘇04定額)問題補充:拜托前輩們套幾個定額我參考下。。
關于梁、窗臺、壓頂及節點的套價問題
個人感覺工程量的計算只要沒有漏算的話不會有什么大錯,但是套價倒是有許多不同的理解,特別是目前的定額說明有一些地方沒有說的很清楚,理解不同的話會有不同的套價方式,工程如果大一點的話套價不同最后的造價會有很大的差距,我自己就感覺一些梁的節點部位的套價不是很清楚,希望論壇高人給我一些指點。 麻煩各位看一下下面這幾個個剖面圖,分別是A 、B、C、D、E三個節點: 1、A和E分別是兩個窗戶的壓頂,有人說只要壓頂出墻就應該套壓頂,如果沒出墻就應該套圈梁,但是也有人說壓頂左右全部連通的話(具體的立面圖位置用同樣的字母標出)就應該套矩形梁,請各位指教一下這個到底應該套什么? 2、其次就是B,B這里有人說應該套異形梁,有人說應該直接并入有梁板套有梁板子目,也有人說要把兩個突起單獨拿出來套砼線條,更有人說要把下突起套線條,上突起并入有梁板,請高人指點應該怎么套價? 3、C、D也是同樣的問題,也是分別有三種套法,分別是異形梁、有梁板和砼線條,請高人指點應該怎么套價? 然后就是反梁的套價問題: 4、H和J部位分別是兩個走廊的反梁,還是和上面一樣,有四種套法的爭論,分別是異形梁、有梁板、圈梁和砼線條,請高人指點應該怎么套價? 5、I部位也是一個反梁,稍微比下面的梁后縮了一點,有人說應該套圈梁,有人說應該套小型砼構件,有人說套矩形梁,請高人指點應該怎么套價?
建筑物超高費的問題(江蘇地區)
根據建設部清單規范執行要求,人工降效屬于分部分項項目。為簡化計算,依法不招標工程應將人工降效費用作為分部分項項目費用按照定額標準計列;采用清單法計價工程的人工降效系數應按蘇建定(2004)290號文件規定分別進入各定額子目綜合單價內。我省建設廳2004年印發的“江蘇省建設工程工程量清單計價培訓教材”已明確,高壓水泵攤銷費及臨時垃圾管道費應作為措施費用單獨列項進行計算。 如果這樣的話,那鋼筋工程中層高超過3.6m以上的,人工要乘以一定的系數以及混凝土工程中“五、室內凈高超過8m的現澆柱、梁、墻、板(各種板)的人工工日分別乘以下系數:凈商在12m以內1.18;凈高在18m以內1.25?!笔欠裼兄貜陀嬎愕默F象? 請各位老師指教?。。?還有老師們有沒有比較過:人工降效系數應按蘇建定(2004)290號文件規定分別進入各定額子目綜合單價計算出來的人工超高費和按建筑面積計算的人工超高費哪一個更多?
關于江蘇省2001定額中暗柱的工程量計算問題
江蘇省建筑工程綜合預算定額(2001年)第131頁(柱梁131)最下面一條 五、T、L、+形柱其單面每邊寬在1米以內按T、L、+形柱相應定額執行,每根柱兩邊寬之和超過2米,則該柱按直行墻相應定額執行。 樓地面192頁的注1:雨篷三個沿邊往上翻的為復式雨篷,僅為平板的為板式雨篷。 問題一:對于Z形柱如何判定該套什么定額? 問題二:邊長900+700的L形暗柱埋在剪力墻內,是否還應該單獨拆出來套L形柱的定額 問題三:邊長1100+900的L形柱該怎么套,它一邊長是1米以內,一邊長1米以外。兩邊長卻不超過2米 問題三:對于兩邊寬之和超過2米,但是一邊在剪力墻內,一邊不在剪力墻內的該怎么套定額。 問題四:雨篷三邊上翻才是復式,如果僅一邊上翻,是套平板還是復式?問題補充:在江蘇省2003計價表中,沒有看到關于暗柱的工程量計算規則,請問是按2001的規則來邊寬之和大于2米的就套直行墻還是怎么弄,關鍵就是在如果邊寬小于1米,但是柱又在墻身內,是不是還要拖出來單獨算L形柱? 請各位指點下哈,今天突然對這個問題發懵了!
數據更新時間 : 2025-05-21
