35****@qq.com 2013-06-26 16:43:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 3回答
墻梁板的現(xiàn)澆板是錯開的,負(fù)筋也不相同,怎么設(shè)置呢?
已采納請看布置范圍 【你可以按雙邊標(biāo)注的負(fù)筋布置,再把左標(biāo)注或右標(biāo)注尺寸修改為0,就是單邊標(biāo)注了】
2013-06-27 08:37:47
墻梁板的現(xiàn)澆板是錯開的,負(fù)筋也不相同,怎么設(shè)置呢? 一般現(xiàn)澆板中的負(fù)筋是布置按每間內(nèi)相同來布置,此圖中稍有些問題,不過問題不大,你可以按下邊截圖中來布置。
2013-06-26 17:34:34
這個設(shè)計是有點(diǎn)問題,可以按滿足最大的設(shè)計要求布置。就是按規(guī)格和長度較大的那根負(fù)筋布置到錯開的位置,不重復(fù)不遺漏。
2013-06-26 17:18:04
