犇犁 2011-12-12 13:44:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3049查看 5回答
現澆板負彎矩筋下的馬鐙怎么布置
現澆板中有參數設置,負彎矩筋處有排數設置,是怎么回事?問題補充:在現澆板定義中也有馬鐙筋信息,比如第三種形式設置為B12@1000,圖形中標注馬鐙長度為1000mm,軟件會在整塊現澆板中按照這個間距和馬鐙長度布置馬鐙數量。但是現澆板上排鋼筋不是滿布置的,只在支座處設負彎矩筋,這樣軟件計算出的馬鐙數量就多了。我這個工程是兩萬平米的住宅樓,算出的馬鐙筋五十多噸,應該是不準吧!!
在分離式配筋的板中,有支座負筋的位置設置馬凳。雙層雙向的板也要設置馬凳(馬凳的規格級、別間、距要按照施工組織確定,一般不超過上層鋼筋的直徑,如上層鋼筋為A10或A8的鋼筋可以用B12鋼筋做馬凳)。支座負筋的馬凳一般要用B12鋼筋做馬凳。 圖中有左右標注的1/1為負筋兩側各有一排馬凳,也可以將1/1該為2,。如果是單邊標注的負筋,只要輸入1就行。
2011-12-12 14:10:10
在定義現澆板時,定義的馬蹬筋,要選擇參數化圖形和間距,負彎矩筋處設置排數,一般是每米一排。
2011-12-12 14:12:22
在定義現澆板時,定義馬蹬筋,選擇參數化圖形,排數是指縱向和橫向的布置排列。
2011-12-12 13:46:55
現澆板負彎矩筋下的馬鐙怎么布置 在定義現澆板時定義,負筋屬性中的排數,只是限值的。
2011-12-12 14:15:25
負筋屬性里第五項是馬凳筋的排數設置,具體含義為:馬凳筋排數,設置負筋、分布筋下馬凳筋的排數,可以為0,指左(右)標注下的垂直負筋方向的馬凳筋排數,雙邊標注負筋兩邊的馬凳筋排數不一致時,用“/”隔開。
2011-12-15 08:31:18
