跳躍的靈魂 2014-02-13 10:12:43 | 湖北省 其他專業 | 1548查看 2回答
綜合單價市場價怎么知道
綜合單價市場價怎么知道
已采納有信息價的按信息價,沒有的到市場了解
2014-02-13 10:15:22
綜合單價是指由直接費,間接費,稅金,利潤,四個部分組成的。 直接費由人工費,材料費,機械費組成。(查詢當月市場信息價,人工,材料都要調 差價的) 7.建筑安裝工程費用的構成。建筑安裝工程費用包括建筑工程費用和安裝工程費用。根據建設部頒布的《建筑安裝工程費用項目組成》(建標[2003] 206號)(自2004年1月1日施行)文件規定,我國建筑安裝工程費用包括直接費、間接費、利潤和稅金四大部分。 8.直接費、間接費、利潤及稅金的構成和計算方法 (1)直接費。由直接工程費和措施費構成。 ①直接工程費,是指施工過程中耗費的構成工程實體的各項費用,包括人工費、材料費、施工機械使用費。 A.人工費,是指直接從事建筑安裝工程施工的生產工人開支的各項費用。計算公式為: 人工費=∑(工日消耗量×日工資單價) 相應等級的日工資單價包括生產工人基本工資、工資性補貼、生產工人輔助工資、職工福利費及生產工人勞動保護費。但隨著勞動工資構成的改變和國家推行的社會保障和福利政策的變化,人工單價在各地區、各行業有不同的構成。 B.材料費,是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用。材料費由材料原價、運雜費、運輸損耗費、采購及保管費、檢驗試驗費構成。計算公式為: 材料費=∑(材料消耗量×材料基價)+檢驗試驗費 材料基價包括材料原價、運雜費、運輸損耗費、采購及保管費。 C.施工機械使用費,是指施工機械作業所發生的機械使用 費以及機械安拆費和場外運費。計算公式為: 施工機械使用費=∑(施工機械臺班消耗量×機械臺班單價) 機械臺班單價內容包括折舊費、大修理費、經常修理費、安拆費及場外運輸費、燃料動力費、人工費及運輸機械養路費、車船使用稅及保險費等。租賃施工機械臺班單價的構成除上述費用外,還包括租賃企業的管理費、利潤和稅金。 ②措施費,是指為完成工程項目施工,發生于該工程施工前和施工過程中非工程實體項目的費用。一般包括環境保護費、文明施工費、安全施工費、臨時設施費 二夜間施工費、二次搬運費、大型機械設備進出場及安拆費、混凝土、鋼筋混握土模板及支架費、腳手架費、已完工程及設備保護費和施工排水、降水費。措施費可 根據專業和地區的情況自行補充。各專業工程的專用措施費項目的計算方法由各地區或國務院有關專業主管部門的工程造價管理機構自行制定。 (2)間接費:間接費由規費、企業管理費組成。規費是指政府和有關權力部門規定必須繳納的費用。內容包括:工程排污費、工程定額測定費、社會保障費、住房公積金、危險作業意外傷害保險等。規費根據本地區典型工程發承包價的分析資料綜合取定計算中所需數據。 企業管理費是指建筑安裝企業組織施工生產和經營管理所需費用。內容包括:管理人員工資、辦公費、差旅交通費、固定資產使用費、工具用具使用費、勞動保險費、工會經費、職工教育經費、財產保險費、財務費、稅金和其他費用等。 間接費是按相應的計取基礎乘以間接費費率(指導性費事)確定的。 間接費費率(%)=規費費率(%)+企業管理費費率(%).
綜合單價并不是定額上的基價,綜合單價包括管理費、利潤、風險材料調差。因為定額里的很多材料價格都是在編制定額時的價格所以要換成現在的市場價格,在在這個基礎上考慮管理費、利潤、風險這樣得出來的就是綜合單價。但是規費、稅金是另外考慮的。和他相對的有一種計價模式是工料單價,這種是就是調整了材料價格,把整個項目的管理費、利潤、風險、規費、稅金都統一計算。說的簡單點就是綜合單價是把管理費、利潤、風險分別計算到每個子母里,工料單價是把管理費、利潤、風險到最后統一計算。
市場價則一般需要詢價、或者借鑒類似工程。
2014-02-13 10:18:28
