茉 2014-02-12 17:14:32 | 四川省 其他專業 | 2465查看 1回答
輝輝
答題: 7184 被贊: 176
2014-02-13 08:28:28
大體積砼的測溫費是如何計算
大體積砼的測溫費是如何計算:包括人工,材料,機械,綜合費的計算
混凝土澆筑定額中,是否包含了大體積測溫的工作?
None
四川2000定額
四川2000定額砼養護是否已綜合考慮養護方式(麻袋、薄膜覆蓋養護是否已包含)。 定額沒有明確說明。我是施工單位,對于大體積砼施工,甲方認測溫控制費用,卻不認養護砼費用(覆蓋薄膜、麻袋保溫保濕費用)。此部分費用需要施工單位提供依據,即定額內只含澆水養護費用。不含其它養護方式的費用。謝謝問題補充:我想知道哪里能找到相關依據,包含或不包含的依據
在澆筑混凝土的時候 是否計算單項腳手架
這個項目在重慶,是工業廠房,因為是費率招標,所以措施項目也是施工過程中重新組價 因為我們用的是 清水模板,不需要進行抹灰啊 啥的裝飾,所以只需要澆筑混凝土,組價已經 使用了 模板項目 和 模板超高費,請問這樣的 還需要套 綜合腳手架嗎?
工程量清單結算
有一個項目,項目采用綜合清單計價進行招標投標。執行的是GB50500-2003 項目實際由11個單項工程組成,但是招標時只有三個有代表性的單項工程的圖紙,項目招標時是按3個單項工程形式招標,11個單項工程的工程量分別估算歸屬列入3個單項工程。結算時確定:工程量據實結算,混凝土模板措施費據實調整外,其他措施費包干。 我的問題:1、按清單計價規范,工程量超過多少時,單價可以調整?(合同中沒約定) 2、結算時措施費我是否按11個單項工程進行結算,即分別用實際的工程數量11/3*措施費包干價。 3、投標時有一部分措施費沒有考慮,結算時能否調整?尤其是對塔吊基礎地基的處理,另外還有一部分沒有考慮的措施費。 對上述工程結算各位同行有什么好的建議,請指教!謝謝問題補充:各位同行,對你們的回答非常感謝。 請各位同行對你們給出的意見 ,提出意見的依據。謝謝 在招標時不會說3個單項工程代表11個單項工程。因為3個只是具有代表性,歸屬到一類的不是完全相同。
數據更新時間 : 2025-05-24
