14****@qq.com 2014-02-11 14:48:50 | 四川省 安裝 | 4372查看 4回答
請問,YJLV-4*240+1*120 電纜頭的制作和安裝 怎樣套定額呢?電纜頭是2個嗎??
None
1、YJLV-4*240+1*120 電纜頭的制作和安裝,分清是用于戶內還是戶外,高壓還是低壓,干包式還是熱縮式電力電纜頭,按240mm2電力電纜頭計,注意定額是按銅芯編制的,YJLV是鋁芯的,定額要乘以0.7的系數。電纜頭只對單芯乘系數,對多芯數無關。
2、一根電纜計算2個電纜頭。
3、電氣安裝定額電纜章節有說明的。
2014-02-11 15:17:04
你好:按截面240mm2,電纜頭2個
2014-02-11 15:03:32
你好:一根電纜計算2個電纜頭。根據電纜型號,你這根電纜是鋁芯的。依據電纜頭的制作方式選用240mm2以下的電纜頭制作安裝子母。另要注意你的電纜頭的制作安裝子母是按什么材質考慮的,若子母制作是按銅芯電纜考慮的需要乘以系數0.83,5芯的還要乘以系數1.3。
系數是在電纜的章節說明中。
2014-02-11 15:03:37
YJLV-4*240+1*120 電纜頭的制作和安裝 套240mm2以下電纜頭制作安裝定額。一根電纜是2個電纜頭。
2014-02-12 10:12:09
