zh****@126.com 2014-02-08 12:22:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 3306查看 5回答
進度款申請
在申請進度款的時候,是以清單報價申請方式的,請問預(yù)算包干費跟規(guī)費稅金該怎么計取
在申請進度款時按照清單方式申請則,預(yù)算費用和規(guī)費稅金應(yīng)該按照實際施工形象進度按照相關(guān)所占工程總進度付款%或者約定的其他方式支付。
2014-02-08 15:48:21
在申請進度款的時候,是以清單報價申請方式的, 預(yù)算包干費跟規(guī)費稅金 按照 報價組成的 費率記?。?/div>
2014-02-08 12:24:48
具體的以合同中約定的進度款撥付方式來。如果是按照清單計價,那么規(guī)費及稅金等,是按照清單計價程序中投標(biāo)的費率來算,包干的費用是按照相應(yīng)比例(施工工期與總工期占的比例)或約定的其他方式來算。供參考。
2014-02-08 12:33:09
你所提的問題,可以用局部匯總方法,在分部分項中提取進度款,里面已含你所述的費用在內(nèi)。2014-02-08 12:38:35
把規(guī)費、稅金,拿直接費除出一個費率,按規(guī)費、稅金的比例記取就可以了2014-02-12 16:41:39
