123 2014-02-07 16:30:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 4回答
鋼筋抽樣模殼繪制
鋼筋抽樣中,模殼怎么繪制,繪制上模殼才可以畫肋梁嗎?肋梁肋數怎么識圖?
已采納鋼筋抽樣主要是主計算鋼筋的工程量,不需要繪制模殼; 模殼工程量 在圖形中選擇計入;
2014-02-07 23:26:08
鋼筋抽樣中,不需要 繪制,模殼;只要能正確繪制板構件 和 梁構件,計算出 鋼筋工程量 就可以了;
2014-02-07 19:34:37
需要繪制上成孔芯模以后,再繪制次肋梁
最好是有cad圖導入識別成孔芯模,這樣會快捷些
2014-02-07 16:42:57
可以布置。。
2014-02-08 08:59:00
