binzhoudong 2012-07-17 10:11:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 2回答
鋼筋2009中關于模殼的問題
我有個工程是模殼工程,請問山東這邊的,模殼的鋼筋怎樣計算?
已采納你好:模殼工程的鋼筋可以直接布置吧,模殼之間是脅梁,上邊是板。都是可以直接處理的,只有算混凝土量時要考慮其他的。我做個這類工程的鋼筋。
2012-07-17 10:27:54
模殼工程在軟件中還是按照正常的梁和板布置,特殊的需要手動調整鋼筋。目前在搜集模殼、疊殼箱等的電子圖紙,之后軟件中處理起來就比較方便了。
2012-07-23 15:43:18
