右。手邊de牽掛 2014-02-01 12:20:08 | 山東省 云翻樣 | 515查看 6回答
現澆板負筋設置在同一開間內不是一個標注尺寸,如何標注
None
(6)
這種情況,你可以分別定義兩種負筋,然后選畫線布置來布置負筋,手動畫線來設定負筋的布置區域。
2014-02-01 15:40:15
現澆板負筋設置在同一開間內不是一個標注尺寸, 只能定義不同的負筋 分別繪制到圖形中.......
2014-02-01 12:27:08
你好,分別定義負筋后畫線布置。
2014-02-01 13:58:22
同一開間可采XY底面一齊布置的方式。如下:
2014-02-01 16:07:28
如果說的是左或右標注尺寸不同,可以在屬性中設置,或者布置完后,也可以點先后在屬性中調整。
2014-02-01 16:36:56
分別按圖紙標注
2014-02-01 12:26:01
