呆小天丶 2014-03-04 10:18:22 | 山東省 云翻樣 | 3568查看 4回答
請教板配筋說明中,“未標注”和“未示意”的意思
圖紙上的說明是未注明的板頂筋均為c8-200,未示意的板底配筋為c8-200雙向. 請問下這個未標注和未示意是同一個意思嗎? 如果不是,那我是不是可以理解為,如下圖所示這塊板的板底筋只畫了一個X方向的,按照圖紙說明的這個“未示意”的意思,我在這塊板上應(yīng)該畫XY雙向的底筋,而不是只畫X方向的底筋,我的理解正確嗎? 請大神指教,謝謝!
已采納“未標注”意思是圖上畫了鋼筋線,但沒有標注鋼筋規(guī)格及間距。“未示意”意思是圖上連鋼筋線也沒有畫的配筋。你的理解是對的,圖上有X方向的鋼筋,Y方向就是未示意的鋼筋,即A8@200。
2014-03-04 10:23:29
圖紙上的說明是未注明的板頂筋均為c8-200,在該圖中是指未標出的負筋信息,未示意的板底配筋為c8-200雙向.指的是只標有水平向的板底筋外的垂直向板底筋的信息。
2014-03-04 11:33:53
未標注是圖紙有示意,但是沒有標注鋼筋的直徑、等級、間距
未示意是指沒有畫出來,未示意的板底配筋為c8-200雙向.(就是底板未示意處都是雙向c8-200)
2014-03-04 10:21:45
未標注是圖紙有圖上畫了鋼筋線,但沒有標注鋼筋信息,這樣的就是未標注。未示意就是沒有畫出來也沒有標注出來的鋼筋,只描述了
2014-03-04 10:51:49
