  • 次梁與次梁處添加附加箍筋能自動計算么
    在計算設置中統一設置次梁與次梁交接處設置附加6根箍筋,在計算之后會自動計算么?怎么感覺這部分的量在匯總結算時并沒有顯示
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:如果感覺計算的不正確,可以在原位標注的時候再確認輸入
    2013-12-05 17:18:03
  • 在計算設置中統一設置次梁與次梁交接處設置附加6根箍筋,在計算之后會自動計算的。這部分的量在匯總計算時歸并到箍筋工程量里面,不單獨顯示。如果擔心可以任意選擇一條梁查看鋼筋或查看原位標注。
    2013-12-05 17:36:24
  • 像這樣的問題,可以自己試驗一下,自己做出來的才更有印象
    2013-12-05 17:38:05
  • 梁處選中梁點鼠標右鍵有自動生成吊筋的選項中有設置項,直接勾選就好可,但是也要注意下面的說明,如果您的工程不滿足條件,那就不會生成的。
    2013-12-05 17:50:59
  • 你好!
    如果是要統一設置次梁與次梁交接處設置附加6根箍筋,那還要如圖設置:把次梁和次梁互為支座選擇為是,這樣梁繪制完成后軟件就會自動計算附加6根箍筋了。
    附加箍筋
    2013-12-05 17:42:30
  • 設置吊筋就計算,不設置吊筋他是不計算的
    2013-12-05 18:47:33
  • 統一設置里面要修改成6根,如果你看不出鋼筋量,可以在自動生成吊筋里面設置,吊筋就會在圖上顯示出來。
    2013-12-05 21:59:05
主站蜘蛛池模板: 准格尔旗| 株洲市| 滨州市| 诏安县| 临朐县| 仪陇县| 萍乡市| 博客| 忻州市| 乌兰察布市| 望奎县| 丰县| 得荣县| 武宣县| 潮安县| 会泽县| 兴仁县| 竹溪县| 乐清市| 营口市| 库尔勒市| 隆尧县| 莎车县| 从江县| 滁州市| 武清区| 金昌市| 正阳县| 南和县| 佛山市| 敦化市| 杭锦旗| 眉山市| 广宗县| 泗水县| 南和县| 石狮市| 中宁县| 东乡县| 囊谦县| 嘉禾县|
