other 2014-01-26 23:51:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1061查看 2回答
關于基礎梁中負筋長度問題
軟件計算d軸基礎梁,該梁沒有高差,沒有變截面,為一條從西到東的通梁,共六跨。 梁原位標注如圖,奇怪的是在二跨三跨間的負筋計算時卻出現了錨固,且該跨處也沒有什么特殊構造啊,而且其它跨的負筋均正常計算,請問老師為什么出現這種情況。 該梁的其余鋼筋均正確計算。問題補充:我已經將該梁按照框架梁重新畫了一遍,并看了鋼筋三維,但是更奇怪了,同樣這個位置的我設置的框架梁,在二跨三跨中間支座處負筋共5根,其中三根正常,另外兩根每根負筋分成兩部分在該柱彎折15d,該處柱子也正常啊,為什么出現這種狀況。好難啊。
你左右鋼筋直徑相同嗎
2014-01-27 00:22:14
你把這道梁用設置框架梁(屬性改成基礎聯系梁)再畫這道梁,查看一下結果,然后再分析分析,鋼筋三維有助于理解。
2014-01-27 08:49:48
