other 2014-01-26 21:01:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2900查看 5回答
關于柱頂縱筋錨固問題
軟件中邊角柱柱頂縱筋節點設置外側鋼筋我選擇的節點b,全部外側縱筋伸入現澆梁內1.5lae,內側鋼筋節點選的節點a,彎折12d。 其中,柱寬700,全部縱筋為三級鋼筋,直徑22mm。梁寬350,梁高700,板厚180。如圖,該邊角柱與梁相交,梁左側無板,右側有板。但是在軟件計算時,為什么只有板中的兩根角筋是按1.5lae伸入現澆板內,而其余的外側鋼筋無論是位于板中還是梁中均是12d的彎折呢?它們也不是內側鋼筋啊。
你畫完圖是不是沒有自動判斷邊角柱,只有自動判斷邊角柱了在匯總計算軟件才能按照設置計算錨固
匯總計算后是不是已經改過來了啊?
2014-01-26 21:08:42
你好:看一下11G101圖集
2014-01-27 14:05:14
你畫柱的時候不要設置邊柱角柱,讓軟件自動判斷就好了。
2014-01-27 14:57:44
還是邊角柱的判斷問題,如果軟件判斷不準可以選中柱,在柱的屬性中修改。
2014-01-28 08:37:13
同意樓上的看法。
2014-01-30 07:14:18
