箭波 2013-07-11 18:27:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 516查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量高手請進(jìn),有難題求救~
1、我這個空調(diào)機(jī)位的隔板我是用異形柱畫的,導(dǎo)致現(xiàn)在點(diǎn)房間顯示不封閉,我用虛墻把異形柱重新畫一下,可以布置房間了,但是那個異形柱沒有墻面的量,為什么? 2、還有廣聯(lián)達(dá)布置好房間后,飄窗挑檐沒有天棚的量?
已采納1、這個看圖好像不需要布置成異形柱,布置兩段寬度不一樣的墻就可以了; 2、天棚構(gòu)建需要依附現(xiàn)澆板構(gòu)建,飄窗有頂板就可以布置天棚。
2013-07-11 18:32:38
廣聯(lián)達(dá)圖形算量高手請進(jìn),關(guān)于土方放坡的問題~
1、算挖土方的時候,如何設(shè)置3邊放坡,一邊不放坡,垂直的挖下去? 2、挖大地下室,我想有的邊垂直的挖下去,有的放坡,怎么弄?
