箭波 2013-07-11 22:38:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 857查看 2回答
廣聯達用圖形算土方的高手請進,關于用軟件算土方的難題求解決~
1、如圖所示,大筏板旁邊有個標高比較低的小筏板,按照我設想的先要把小筏板算在內,基坑大開挖挖到大筏板的墊層底面,然后在往下挖小基坑 2、如果小筏板比大筏板低很多,怎么處理? 如果小筏板只比大筏板低一點,二次開挖不用放坡了,這種情況又該如何處理?問題補充:3、我想要的效果是不管墊層有高有低,現在打開挖,深度是自然地坪到大筏板墊層的底部,開挖面積是所有墊層組成的那個平面,我只想生成一個大開挖的構件,如果我按面式墊層去生成,會成好幾個大開挖的構件看,因為墊層有高有低
已采納小筏板比大筏板低很多,這種情況多半就是集水坑吧,就用大開挖土方,設置放坡系數和工作面,然后按墊層智能布置; 小筏板只比大筏板低一點,也可以用大開挖土方處理,去掉放坡系數就行了,工作面還是可以留,同樣按墊層智能布置;
2013-07-11 22:45:24
可以在相應構件的界面下,點工具欄上的“自動生成土方”很智能的,并根據當地定額的規則套上相應的做法。
2013-07-11 22:46:07
