式 2014-01-25 09:19:15 | 河北省 安裝 | 1943查看 5回答
高層建筑增加費(fèi)指高度在6層和20m以上的工業(yè)和民用建筑
高層建筑增加費(fèi)指高度在6層和20m以上的工業(yè)和民用建筑。這里的高度包括地下部分嗎?層數(shù)是從地下部分開始算起?20m是從建筑物的哪到哪?問題補(bǔ)充:如地下2層,上面6層,算8層?
您好,本節(jié)各項(xiàng)降效系數(shù)包括完成建筑物20m 以上(除垂直運(yùn)輸、腳手架外)全部工程內(nèi)容的降效.
檐口高度是指設(shè)計(jì)室外地坪至屋面板板底(坡屋面算至外墻與屋面板板底)的高度。突出建筑物屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計(jì)入檐口高度之內(nèi)。
(±0.000)以下部分不計(jì)層數(shù)、檐高超過20m的建筑物,其超高人工、機(jī)械增加的計(jì)算基數(shù)為除下列工程內(nèi)容之外的全部工程內(nèi)容:
(1) 室內(nèi)地坪(±0.000)以下的地面墊層、基礎(chǔ)、地下室等全部工程內(nèi)容;
(2) ±0.000以上的構(gòu)件制作(預(yù)制混凝土構(gòu)件含:鋼筋、混凝土攪拌和模板)及工程內(nèi)容;
(3) 垂直運(yùn)輸機(jī)械、腳手架、構(gòu)件運(yùn)輸工程內(nèi)容。
為計(jì)算超高人工、機(jī)械增加,編制預(yù)結(jié)算時(shí),應(yīng)將上列工程內(nèi)容與其他工程量分列。
2014-01-25 09:24:09
你好:高層增加費(fèi)不包含地下部分。是從室外的地坪開始計(jì)算的。如地下2層,上面6層,如檐高不超過20米不計(jì)算高層增加費(fèi)的。
2014-01-25 09:25:40
同意1樓的回答
2014-01-25 09:56:27
應(yīng)該按照2013清單計(jì)量規(guī)范規(guī)定高層建筑增加費(fèi)用是在6層和20M以上的工業(yè)和民用建筑沒有地下室層數(shù),樓層按照首層開始計(jì)算,20M指從±0.00開始計(jì)算到檐口高度;可以查看2013全國造價(jià)工程師計(jì)量教材第5章節(jié)P355第4.超高施工增加費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則。
2014-01-25 11:03:08
高層建筑增加費(fèi)用是指6層或20M以上的工業(yè)和民用建筑,不計(jì)地下室層數(shù),不計(jì)樓頂水箱等構(gòu)筑物,從首層開始計(jì)算;20M指從室外地坪開始計(jì)算到建筑物檐口高度;但高層建筑增加費(fèi)計(jì)算時(shí)的基數(shù)是包含地下室費(fèi)用的。
2014-01-25 12:10:26
