10****@qq.com 2015-12-16 19:11:28 | 河北省 安裝 | 8147查看 6回答
安裝造價超高費的記取
安裝定額規定建筑高度超過6層或20m以上才記取超高費,那6層以下的工程量還記取超高費嗎?計價軟件自動記取出的超高費含6層以下的工程量嗎?謝謝
(6)
安裝定額規定建筑高度超過6層或20m以上才記取超高費,那6層以下的工程量是不記取超高費的,但計算超過6層或20米以上超高費時,是包括6層以下工程量的,計價軟件自動記取出的超高費是含6層以下的工程量的。
2015-12-16 19:34:25
你好:安裝定額規定建筑高度超過6層或20m以上才記取超高費,那6層以下的工程量還記取超高費嗎?
這應該為高層建筑增加費。
軟件計取高層建筑增加費是包括6層或20m以下部分的工程量,也就是地坪以上部分。
2015-12-16 19:51:12
你好:包括6層及20米以內的工程量。
2015-12-16 20:21:03
安裝定額規定:建筑高度超過6層或20m以記取的不是超高費,是“高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑)”。高層建筑增加費的計費基礎是本建筑物全部安裝工程的人工費。比如建筑物是10層,按12層以下規定的“高層建筑增加費”系數是本建筑物全部人工費的6%,所以計費基礎是包括6層以下的安裝工程人工費的。
2015-12-16 21:29:42
安裝定額規定建筑高度超過6層或20m以上的整個建筑[包括本建筑的1~6層在內]就可以記取高層增加費,不是超高費[超高費是指一個層的層高超過3.6M以上的安裝工程量]。計價軟件不會自動記取出高層增加費和超高費的,要自己進行各項設置。
2015-12-17 08:55:30
高層增加費跟超高增加費是兩個不同的概念:
一、高層建筑增加費是指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑工程施工中應增加的人工降效,材料及工具垂直運輸的機械臺班費用。按定額章節說明中具體系數計算。
注意: 1.高層建筑是指在六層以上(不含六層)的多層建筑物,單層指自室外正負零至檐口高度在20m以上(不含20m)的建筑物。只要符合以上兩個條件其中之一,均可計取高層增加費。 2.計算高層建筑物的高度時不包括屋面水箱間,電梯間,屋頂平臺出入口等局部建筑物,但應包括地下建筑物。 3.高層建筑增加費發生的范圍是給排水、采暖、燃氣工程,電氣及消防設備安裝工程,通風空調工程,建筑智能化系統設備安裝工程及相應配套使用的刷油、防腐蝕、絕熱工程。 4.高層建筑增加費的計取,應包括六層或20m以下全部工程人工費做為計取基數。 5.同一建筑物中主樓與附樓高度不同時,不分別計取,而是按主樓高度確定的費率計取。
二、超高增加費
不用減六層以下工作量,還應加上地下層數。你可以看下定額說明,在找找當地關于定額的解釋。陜西的定額解釋是有關于這的說明,不知道你們當地有沒. 再說高層增加費是綜合系數,只要工程達到相關條件,就可以記取。
高層建筑增加費的費率中除人工費所占比例外,其余均為材料工具及工人上、下所乘坐升降設備的費用。
2015-12-17 09:34:04
