lw****@163.com 2014-01-24 10:09:07 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3524查看 3回答
計算規則、定額庫和清單庫、做法模式,大家一般怎么選?
計算規則、定額庫和清單庫、做法模式,大家一般怎么選? 我現在算的是20層的住宅樓。
你好:看圖解釋
一般是選當地正在用的計算規則、定額庫和清單庫、純做法模式,我現在算的是20層的住宅樓。
2014-01-24 10:25:10
計算規則、定額庫和清單庫、做法模式,大家一般怎么選?我現在算的是20層的住宅樓。
——:這個是要看你的工程要求的
如果沒有特殊的要求,就是選擇最新的清單定額庫
如果對定額很熟悉,建議選擇純做法模式的
2014-01-24 10:17:01
計算規則、定額庫和清單庫、做法模式,一般是選當地正在用的計算規則、定額庫和清單庫、純做法模式,我現在算的是20層的住宅樓。
2014-01-24 10:17:53
