13****@qq.com 2016-01-14 11:32:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 12636查看 3回答
新建工程時,清單庫和定額庫沒有的選,顯示無,是怎么回事啊?
您好,您使用的軟件是算量2013,在選擇清單定額的時候是沒有選項是吧,這個問題主要原因有兩點,第一,您沒有安裝計價軟件,定額庫就不會顯示,第二點,您軟件安裝的時候沒有清空原本電腦上安裝的程序,出現老版本和新版本沖突,導致規則庫沒有安裝上,解決方案,第一種,安裝計價軟件,及安裝算量軟件的時候把算量安裝包里的規則安裝上就可以,第二種,把軟件進行卸載,清理,重新安裝算量軟件就可以解決問題!希望能幫到您!謝謝!
2016-01-14 12:02:58
你安裝的時候沒有安裝定額庫,你重新安裝下就可以了
或者找G+里面的噠噠客服他們給你帶來貼心的服務
2016-01-14 11:33:49
答
1.這是因為你的定額庫和清單庫沒有安裝完整,你可以重新安裝一下程序;
2.另一種原因就是你的加密鎖的問題,你的鎖寫鎖的時候地區不正確;比如你是山東的加密鎖吧,你用江蘇的定額庫就沒有數據
3.你的鎖是全國鎖吧,有沒有寫鎖成功
2016-01-14 11:41:01
