村上夏樹 2014-01-24 08:44:32 | 江蘇省 土建 | 3503查看 6回答
關于樓梯滑動鋼板的問題
昨天老板跟我對了下竣工決算,發現我樓梯滑動鋼板沒算,請問這是什么,施工的時候沒注意額,該怎么計算。
(6)
滑動樓梯段的滑動鋼板要單獨列項計價的,工程量是按噸計算,計算公式是 踏步寬度*踏步長度*鋼板理論重量,鋼板的理論重量可以查表,也可以按7.85kg/cm3計算,定額套4-27預埋鐵件子目。另外還要計算一個樓梯欄桿的踏步預埋件工程量。同樣套4-27子目,具體工程量都要查看設計指定的標準圖集,
2014-01-25 11:06:29
應該查看圖集11G101---2砼結構施工圖平面整體方法規則和構造圖紙P39---42M---1。按照預埋構件計入單位按照T計算采用定額子目其他鋼結構制作安裝即可查看小的圖示。
2014-01-25 10:54:27
按大樣圖計算重量,套鋼樓梯的定額子目。
2014-01-24 08:56:10
按照設計圖示以重量計算。單構件20KG以內按照鐵件計算,單構件20KG以外按照零星鋼構件計算。
2014-01-24 09:02:29
樓梯滑動鋼板是在每段樓梯第一個踏步下的預埋鐵件,
具體做法見11G101-2--39頁至42頁。
2014-01-24 09:13:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
