151****3231 2017-11-13 14:28:01 | 江蘇省 土建 | 1273查看 1回答
關于樓梯貼磚的問題
這是車間樓面的做法,我按照梯梁劃分樓地面布置到梯梁外側,然后休息平臺布置的時候到最前面一個踏步留一個踏步寬,然后把踢腳板的工程量也加在里面,定額上面規定,踢腳板,踏步板工程量合并入塊料樓梯,這樣就差一個堵頭了,我看大部分樓梯好像并沒有貼磚啊,定額上是要并入塊料樓梯的,是否要計算呢?問題2,這個樓梯踏步的工程量要單獨計算的吧,套定額的時候把地面磚換成帶防滑槽的磚?
您就借用了他的水平投影面積工程量就可以的樓梯的裝飾也是樓梯的水平投影面積工程量的,不要拆分樓梯堵頭(側面)屬于零星裝飾,好像沒有磚吧
2017-11-13 17:14:14
