who 2014-01-20 16:04:04 | 重慶市 土建 | 999查看 6回答
關于竣工決算的問題
合同是包干合同,應該只需計算變更,按時,簽證費用和材料調差即可。其中扣減部分分為設計變更和竣工圖(扣減),這個竣工圖(扣減)應該怎么去計算?(因為我以為只需計算設計變更里減少的量即可,但竣工圖(扣減)中的量明顯大于設計變更的量,所以不知道這個竣工圖(扣減)該如何計算了。問題補充:主要的問題是這個竣工圖(扣減)應該如何去計算?比如通過竣工圖和施工圖分別建模型(但這種情況包含了大量設計變更了)
(6)
1、將已明確未施工項目從合同內單獨扣除
2、建好施工圖的模型,計算出工程量
3、將建好的施工圖模型復制后,按施工圖和竣工圖對比后變化的部分,在模型中修改,差量即為變更量(含未施工項目)。
2014-01-22 09:18:41
固定總價合同你只需要計算簽證和設計變更部分就好了
審核依據是中標文件和簽證,比如中標文件里窗子面積是100m2,竣工圖里依據圖紙計算為150m2,
現在變更的簽證為窗子減少20m2,那么結算時應該用中標文件里的100m2減去簽證里減少的20m2,
結算量就為80m2
2014-01-25 09:32:11
你好:沒有施工的項目也應該扣除。
2014-01-20 16:07:34
把變更和竣工圖減少的量綜合起來計算。做一份調整結算書即可。
2014-01-21 12:28:45
是包干合同。 只計算設計變更增或減、簽證費用和材料調差。
2014-01-21 11:45:17
有現場核查環節,通過現場核對竣工圖,把沒做的扣出來,一般審計都會做這個工作的
2014-01-21 13:31:43
