法克喲發叻子 2013-07-19 16:41:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1326查看 3回答
剪力墻鋼筋輸入問題
請問各位老師,剪力墻鋼筋配筋如下,怎么在軟件中輸入,主要是在其他鋼筋里面輸入嗎,壓墻筋到底是輸入底部的還是輸入頂部的,暗梁配筋怎么輸入,最好附圖哦,麻煩了
已采納請問各位老師,剪力墻鋼筋配筋如下,怎么在軟件中輸入,主要是在其他鋼筋里面輸入嗎,【是的,加強筋在其它鋼筋里輸入。】壓墻筋到底是輸入底部的還是輸入頂部的,【你這里只有底部的,在壓墻筋欄輸入】暗梁配筋怎么輸入,最好附圖哦 【該剪力墻分二次定義。畫圖,暗梁也分二次畫圖】
2013-07-20 14:40:47
暗梁配筋可以在暗梁里輸入,再畫出暗梁即可。。
2013-07-19 17:02:57
半截不是通高的縱筋就需要在其它鋼筋中輸入計算的。
2013-07-19 16:42:37
